Sträckning transmissions kedja 800R motorn
Racer_M
5 dec 2007
68
Har någon av er koll på hur mycket glapp det ska vara på kedjan. :hmmmm:
Har bara hört detta olika återförsäljare inga kan svara exact:
* Den ska sträckas hårt, måste därför bort med hela kåpan för att kunna se hur hårt den sträcks då justerskruven ej går skruva för hand.
* Andra säger att justerskruven ska bara skruvas in för hand det som går och sedan låsas. OM det går trögt kan man skruva ur skruven och rengöra den.
Vad gäller tacksam för snabba svar.. vill starta omgående..
Metso
3 nov 2008
2.832
Jag har då hört att man ska dra åt justerskruven för hand allt som går, sedan släppa den ett kvartsvarv sedan låsa. Men jag tycker att den är en dålig instruktion med tanke på att alla är ju olika stark i nyporna :hmmmm: men de kanske är på ett ungefär :eek:
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
1. Dra ut sprinten som sitter genom bulten
2. Vrid bulten så hårt du kan medsols MED DINA FINGRAR, ABSOLUT INGA VERKTYG!
3. Sätt tillbaka sprinten genom bulten
(Ibland kan de vara så att hålet inte stämmer överrens med hur mycket du orkar dra, och då får man vrida tillbaka bulten tills den går i)
Tycker de är en alldeles utmärkt och lätt ide :)
/F
Racer_M
5 dec 2007
68
/F
Din beskrivning fick jag förklarad gällde bara för den gamla 800 motorn och ej min. Sitter ingen sprint där. Det bästa vore om någon visste vilket spel det ska vara ?!
BowmorE
3 feb 2005
1.108
kiruna
du ska använda handkraft i en xp inget mer.
finns inget som är exakt rätt spel.
handkraft är det som gäller.
( om du nu inte heter magnus samuelsson )
bcool
20 mar 2008
5.277
Ett bra tips är att vrida fram sekundärvariatorn i skoterns färdriktning allt som går och sen nypa i handbromsen INNAN du sträcker kedjan.
Annars kan kedjan vara slak på "baksidan" av dreven, och det orkar man sällan spänna upp för hand.
Racer_M
5 dec 2007
68
Tack för tipsen!
Jag testar det ihelgen
JAAG
517
Malå/Adak
Brukar böja mej över och rucka sekundären fram och tillbaks samtidigt som jag skruvar in sträckarskruven, då känner man ju hur spelet/kedjeslacket krymper, sen drar jag allt jag kan med fingrarna
SoNNisCH
12 dec 2007
432
Finland
/F
Jaa och hur bra anvisning e de här om gängan är helt slut så du inte får den rörd för hand.
Jag har min kedja ganska spännt.Tror den är alltför spännd men det har gått bra ändå.
gulingen
7 nov 2004
2.436
Men inte kan det väl vara någon som har dragit denna bult så gängorna har skadats?
Handkraft är det som gäller, tom enligt ski-doo själva.
Om du tycker att den känns för spänd så varför inte släppa på den en aning?
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
Jag läste för snabbt, såg inte de var R motorn haha...
Sonnisch: ? Du ska enligt BRP ta i så mycket du kan å spänna kedjan via handkraft. Nästa gång du tar isär kedjehuskåpan å kollar på kedjan när du spänt den så ser du att den inte alls är så spänd..
Det står klart o tydligt _INGET VERKTYG_... full handkraft är de som gäller
/F
hilppari
31 jul 2004
104
FINLAND
Detta att spänna för hand är lite jävligt på xp chassiet, eftersom gängan alltid är så ***** trög.
Men ett tips dock:
På 08:ans xp var kedjespännings bulten loctitad från fabrik, om du har möjlighet så ta bort bulten och skrapa bort skiten (loctite) så kommer de gå att spänna för hand.
På 09:ans skippade man loctite och satte en gummiring framför spänn muttern, skruva bak spänn muttern max och där efter spännbulten, spruta på riklit med bräkleen så får du bort alla gummi rester från gängan o vips går det att dra den för hand :)
Lycka till
BowmorE
3 feb 2005
1.108
kiruna
om gängan är helt slut så drar man inte tillbaka den.
det bara känna med fingrarna på kedjan hur den känns efter man dragit med handkraft.
kan ha kommit lite smuts i gängan så det inte går att dra den tillräckligt.
men det känner man ju när man tar i kedjan.
är det smuts tar man bara ut den och rengör och gör om samma procedur.
sen om kedjan är för hårt spänd så slutar det ofta med ett rejält haveri om man ligger och lindar efter en led och kommer i ett rejält motgupp eller drar ett stort hopp. och ett sådant haveri är inte gratis.
SoNNisCH
12 dec 2007
432
Finland
De e inte sådär ***** svårt att spänna en kedja!Men i allafall jag ville bara poängtera att OM gängorna är helt förstörda,så går de inte att spänna för hand.
Jag har alltid opp kåpan då jag spänner kedjan så att jag ser att den e tillräckligt spännd.
Racer_M
5 dec 2007
68
Tack alla för tipsen!
Men SoNNisCH. Du som öppnar kåpan.
Vilket spel brukar du justera?
Jag lämnade kejdan med ca 1cm spel mitt imellan de två dreven.
Känns lite hårt men vill inte att den ska kugga.. Kanske för hårt justerat?!
En annan fråga!!
Nivåbulten som är fyrkantig !! VILKET VERKTYG E DET. Har då inget utan måste köpa... TIPS !!!
SoNNisCH
12 dec 2007
432
Finland
En annan fråga!!
Jag har ungefär 1 cm spel kanske till å med lite mindre.
