Stort problem med slapp matta på Storm
tIMBA
20 apr 2008
30
kramfors
Okey, det är så här att ja knäckte boggien på en polaris storm förut, mattan tappade formen *antog vi* iaf då, mm och då köpte vi en ny boggie, och en sprillans ny matta, exakt likadan boggie, likadan längd på mattan, motorn har inte förflyttat sig eller dylikt, och nu har vi skruvat lös allting, och skruvat ihop och fäst den nya mattan på skotern, MEN det är så här att jag har sträckt matt sträckarn MAX och endå hänger mattan mellan 1dm och 1.5dm, kan någon tro sig veta va fan som hänt? förstår inte, kan inte vara något fel eftersom allting verkar vara helt rätt! har genomgått det mesta och funderat och kollat men kommer inte på vad som kan ha gjort så at mattan hänger så förbaskat mycket? är väldigt tacksam för olika synpunkter och åsikter på det hela !
MVH: Andreas
berrob
25 jul 2007
3.324
Låter ju smått bizzart. Hur är fjädrarna spända ? Rätt dämpare ? Och har ni verkligen satt dit boggien rätt ? Finns det bara en uppsättning av hål i chassiet som ni kan skruva den i ? Är chassiet helt ? Och drivaxeln är på plats ? ;-)
RMK700Woopie
Kiruna, Käymäjärvi
hänger den så mycket så är det mest troligt en för lång matta iaf eller så är det så att geometrin i boggien har gett vika (omkretsen som mattan snurrar på är mindre än vanligt), vilket är svårt att tro, är det en storm sks eller en 307:a? SKS modellerna har en 338 matta och monterar du dit en 345 så hänger den rätt rejält. de som går att göra är att flytta infästningarna 3.5 cm längre bak för att få den att bli spänd igen.
jNs
28 nov 2006
134
Problem solved, han har en 345 matta och det ska vara 339,05 enligt polarisman ;) mao en 338cm? vars finns det att köpa sånna mattor då? stenmarks maskin t.ex har inte nån sån längd inne.
RMK700Woopie
Kiruna, Käymäjärvi
njae de är nog lättare att fixa en 345 och flytta infästningarna.. de tar kanske en timme längre.. gjorde det på en polares maskin förra helgen.. bara att borra hål i tunneln fram och flytta bakre fästena borra nya hål och popnita fast.
RMK700Woopie
Kiruna, Käymäjärvi
nope bara en 345 matta.. ta lös boggien borra nya hål för infästningarna fram, popnita lös de äldre infästningarna bak, flytta bak infästningar och popnita fast dem.. ingen ny boggie behövs.. :)
