Stenskott på float?
Enkkan
5 sept 2006
94
Umeå
Hej! har en snopro 440-06 som är nyinhandlad,,På den sitter det ju floatare i framvagn och märkte idag att det var stenskott på själva kolven,, alltså den guldfärgade delen:p Har detta nån större betydelse? dämparna verka då ha funkat fint också.. Nån som har någon erfarenhet av detta???
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
har en kompis som på en precis likadan skoter har haft stora problem med stenskott på floatarna. Hans packningar har gått sönder 3 gånger pga. det
Enkkan
5 sept 2006
94
Umeå
Hmm, okej det var ju mindre bra.. Nån som vet om det går att få den guldfärgade kolven utbytt??
Enkkan
5 sept 2006
94
Umeå
Har pratat med min lokala åf idag. Han sa att stenskott på den kolven inte är något proplem då den tätning som är viktig rör sig med den guldfärgade kolven i den svarta delen av dämparen:p Tätningen som sitter mot den guldfärgade kolven är bara en skraptätning mot smuts osv. SÅ där är det inte lika noga utan ha man nån skada på kolven där kunde man bara slipa ner den lite lätt med fint sandpapper som någon skrev här ovanför:) Så nu har oron släppt iaf:D
camata
25 okt 2005
3.870
I air sleeven (svarta hylsan) sitter det tre saker som lätt kan ta skada av en skada på dämparkroppen, och det är dels den "skrapring" som är den man ser utifrån, men dels också den riktiga tätingen och lagret.
Om det hade varit endast skrapringen som ligger mot dämparkroppen hade de garanterat läckt mer luft än vad de redan gör.
Enkkan
5 sept 2006
94
Umeå
Okej, men vad jag märkt så har den inte tappat nått lufttryck, skall prova det där med att matta ner dom vassa kanterna från stenskotten för säkerhetsskull.
Enkkan
5 sept 2006
94
Umeå
Då har du förmodligen aldrig heller kollat?
Nej men borde dom inte sjunka ihop av lägre tryck isåfall? Vad skulle du rekommendera mig att göra?:hmmmm:
Hittade detta på Fox servicemanual.
Question: There are small dings on my aluminum impact body. Will this cause an air leak?
Answer: No, the air seal occurs on the inside of the air sleeve only. Small dings on the impact body over time are normal and are nothing to be concerned about. However, big scratches or dings in the impact body will allow water and dirt contamination into the air sleeve that could lead to a long-term air seal failure. I. In the case of major scratches or dings in the impact body, it is best to replace it.
Stins1!
15 mar 2008
5.264
Nu kanske du har samma tryck i dom men när du börjar köra och använda skotern kan det skada tätningarna och då tappar du lufttryck
Enkkan
5 sept 2006
94
Umeå
Mmm men det blir väl upp till bevis när man börjat köra då:p
Undra vad man få betala för dämparkroppen där då:confused: Lär ju va dyrt:afraid:
camata
25 okt 2005
3.870
Precis som det du citerat Fox så kommer skadorna i sig inte leda till något direkt luftutsläpp av markant grad, men de KAN föranleda skador på tätningarna - vilka i sin tur får svårare att hålla tätt och släpper således ut mer luft än vad de i vanliga fall skulle göra under en säsong.
Enkkan
5 sept 2006
94
Umeå
Okej, Men det kanske man kan leva med, får väl eventuellt kosta på en renovering isåfall. Tack så mycket för svaren:eek:
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
jaa med tanke på att dämparna kostar kring 15000 fram så borde dem ju vara dyra att fixa:p men kolla upp de..är stenskottet stort? testa bara runda till de.. om de inte är nå vassa kanter osv tror ja inte de ska vara några problem att köra med de..då gummi inte blir förstört av gropen utan av kanterna på gropen...
Enkkan
5 sept 2006
94
Umeå
Jo är ju sant, Men känns ju värt att kosta på dom isåfall när de är så pass bra dämpare... Nja de är ju som stenskotten som bli på en bil typ i fronten vid grillen,, känn man på dom så har vissa en lite vass kant, men med fint slippapper så tro ja de gå bra att bara fila bort skarpkanten,,, Och som du säger så känns de ju som att det inte bör vara nån fara om de bara blir som smågropar då:p
