startrelät
transalp30
8 dec 2008
skärplinge
Då skotern igen börjat klicka när jag vrider om startnyckeln så tog jag den här gången bort startrelät (sitter bredvid batteriet) skruvade bort de två stjärnskruvar som höll ihop grejen och särade på halvorna så gott jag kunde.
Jag är osäker på om det går och ta isär det helt och hållet, rädd för att bryta sönder det, då jag sprutade in 5-56 där jag såg vad jag tror är en fjäder i reläet. Skruvade ihop eländet igen och då startade motorn direkt.
Har på känn att detta kommer hända igen,, kan man sära på startreläet helt eller måsta jag fortsätta på detta vis varje gång det strular alt. köpa ett nytt relä?
