Startfunderingar
Lenfold
3 mar 2008
176
Mors!
Har en Storm 800 SKS 95'a som har lite konstigheter för sig vid kallstart.
Det är som att den går på 1-2 cylindrar i c:a 10 sekunder innan alla kommer igång. När den väl går på alla går den såklart som en raket :).
Känns lite som om den inte får fram bränsle i tid till alla burkarna.
Den är inte svårstartat på nåt sätt, 1-2 drag.
Så, ska jag bry mig i detta, är det normalt?
Lite detaljer:
Nytt bränsle.
Nya stift och tändhattar.
Halv choke vid start. (Har inte provat full choke kom jag på...)
Var ute och "pumpade" puder i lördags. Det som pumpade mest var mina underarmar efter att jag vinglat runt...:laugh:
/L
444
Byt stift, alltid 1:a åtgärd, särskillt på en trippel =)
Sen utan inbördes rangordning:
Försök räkna ut vilken burk som *****s, är det en yttercylinder så kanske det är läge kolla vevaxeltätningarna på den sidan, är det mittencylindern så kan du ju börja med att kolla dom andra punkterna.
Kolla vid tillfälle om nålventilerna i förgasarna är friska
Kan även vara klokt att renovera bränslepumpen, en dålig backventil där kan orsaka problem. (Det är inte alltid det går att se på en backventil att den är dålig)
Ta ett kompprov.
Erib
30 okt 2008
1.430
Orsa
full choke och kolla så att alla choke vajrar lyfter som dom ska.
Lenfold
3 mar 2008
176
J*kla tjockskalle man är... full choke och den vrålar igång på bägge tre direkt...!:bootyshake:
