Startar inte
gabbe1957
4 jan 2016
Hej, Har en Yamaha Venture -07 som inte startar, bra gnista ingen soppa ut ur bränslepumpen
Kan det vara pumpen som lagt av helt eller hur drivs pumpen
torbjorn
Pumpen drivs med tryckväxlingar via en slang från vevhuset. Vanligaste orsaken om det inte kommer något bränsle och det är rejält kallt, är ispropp någonstans. Det kan räcka med mycket små iskristaller som har lagt sig i pumpens backventiler för att den inte ska pumpa alls. Prova att värma bränslepumpen så att ev is i den säkert smälter. Om det har blivit mycket vatten i tanken av någon anledning så kan ev sugsil eller bränslefilter också ha frusit igen.
mas
17 dec 2011
1.199
163
Säfsen
Klassiskt Yamaha 4-taktsbekymmer, på de med förgasare .
Bränslepumpen är det nog inga fel på, men den orkar inte suga upp soppan så att pumpen fylls och börjar att jobba effektivt.
Om du har en kompressor så är problemet ganska lättfixat. Ta bort tanklockat, stoppa ned tryckluftsmunstyckets spets i tankhålet och täta till med en tygtrasa. Ge tanken lite tryckluftsblås samtidigt som du kör startmotorn, då får bensinen lite hjälp att ta sig till den högt placerade bränslepumpen och sedan så blir det brumbrum i skotern igen.
Har du ingen tryckluft, så kan det funka om man blåser i tanken med munnen. Men då bör man ha hjälp av någon att köra startmotorn, eller om man ber hjälpredan att blåsa...
Många 4-taktsgubbar här på byn har med åren lärt sig att man bör starta sin RS en gång i månaden för att den ska vara lättstartad.
