Största 2 takt?????
konan
16 sept 2004
1.294
I Boden där solen alltid ler
moturs dvs primärvariatorn sitter på vänster sida och driver via variatorremmen sekundärvariatorn, på liknande sätt som en mc kedja med skillnaden att "dreven" e variabla.
kul ide hehehe
B400
5 feb 2007
32
En bil motor är väl Medurs...
Och innebär detta att alla större tripplar är Moturs? :( :mad: :(
R
Robin
okej, verkar intressant ditt lilla projekt. bilder är ett måste när byggandet börjar.
mvh/Robin
Fallan
23 okt 2006
264
www.freewebs.com
Vet du rotationsriktniningen på en sådan? medurs eller moturs?
Ja, asså om du står över styret o ser på motorn så har du ju variatorerna på vänster sida. om du då ställer dig och tittar på variatorn från den vänstra sidan så snurrar den ju moturs.
Om det är det du menar förståss.
Jag gjorde en bild i paint..:rolleyes:
B400
5 feb 2007
32
Det var inte bra...
bilmotorer roterar ju medurs:confused: , det ställer till problem, 4-5växlar back är ju inte kul, ska forska lite på bilmotorer.
Men dom använder sig ju av yamaha R1 motorer i en del Yamaha, roterar dom verkligen moturs?
jiha
26 apr 2006
66
Gävle
Ang. placering och riktning av motorn:
Bara vänd på den så du får drivningen på höger sida. (piporna får ju bättre utgångsläge)
Eller varför inte en svansmotor med bakhjulsdrift?
// jiha
c-g
8 feb 2007
14
Det ryktas att det finns en herre i Uppsalatrakten som har en gammal Saab trubbnos med en snöskotermaskin som visst går nåt helt otroligt.
Och det är klart att 100 - 150 hästar i ca 700 kg bil måste vara kul.
Mvh/C-G
B400
5 feb 2007
32
Mvh/C-G
Låter ju inte helt ointressant....
Frågan torde bli om han vänt motorn och plockar ut kraften på svänghjulssidan?!
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
19
Grängesberg
Vad skulle den sitta i?
Tycker du ska ha variatordriften kvar, kommer gå nåt djävulskt när den ligger och matar på motorns maxeffekt hela tiden..
Måste du ha en trippel? En rotax twin 800 ligger på 135-140 hk, samt att dom har elback som vänder motorns rotationsriktning så att du kan backa utan växellåda...
Samt om du har en twin behöver du bara en pipa, twinnarna funkar bra med singel pipa, ska du däremot ha en trippel så är det tre pipor som gäller pga att man inte får ut nog med effekt med singel pipa på en trippel... Kan bli trångt...
axL_
3 nov 2006
336
Råneå
rotation spelar väll ingen större roll efter det är väll bara att vända på motorn... fast då måstema ju lösa avgasrör också vidare! men ett tips är ju att ta ett kedjehus då kan du ju dreva det hur du vill...
B400
5 feb 2007
32
Hej,
Nu till frågan var man lyckas hitta en Arctic cat thudercat,
900 eller 1000cc??
blocke.se är tomt!
Skrotar?
Några andra roliga sajter, kollade lite på ebay, var ochså tomt:(
Ingen som har en över;)
Eller blir det till o köpa en komplett o slakta?
Får man når för ett löst chassi?
GLS
13 dec 2005
572
Slakta en komplett kan väl vara värt om du har bråttom. Några tusingar (kanske runt 10k om du har tur, beror på efterfrågan för tillfället) för resternade delar, mest får du såklart om du säljer del för del, men det är också det drygaste sättet.
931Melander
29 okt 2006
383
En tvåtaktare bör väl ganska enkelt gå att modifiera så att du kan köra den baklänges. Det är ju bara att ställa tändningen efter dödpunkt (som det gör när du har elback).
Är det nåt sevenbygge eller liknande?
Många bygger ju numera med MC motorer o turbo för att få typ. 250 hk ur en seven.
Troligen kommer du att få bygga stort kylsystem för att klara köra längre repor med en tvåtaktare. Den går ju som skrivits ovan på 75-100 % hela tiden.
Quiksilver
9 feb 2007
198
Det finns ju väldigt potenta snurror i vattenskotrar och med tanke på hur en del av dem framförs så borde det gå att hitta nån crashad att ta motorn från.
B400
5 feb 2007
32
Har spanat lite mot Yamaha 12/1300R i vatten skoter..Inte helt fel maskin, ¨men man får en del gratias på snö maskiner, slutet kylsystem ex.
Tror ja fastnat för Artic 1000, pga cylinder volymen + att det är lösa cylindrar vs yamaha 1300 vattenskoter.
Får nog spana mot amerikat o chansa lite om man inte skall köpa en komplett maskin i sverige.
Mc motor går, men då miste man ex backen går iofsig lösa, och just det faktum att det är 4-t blä..Det finns det ju i massor.
