Ställa tomgång på trecylindrig...
Monkey wrench
Hur går det till att ställa tomgången på en trecylindrig motor? Skall man släppa ned wirerna för att sedan synka trottlarna efter man ställt tomgången?
Myggan
Södertälje
www.myggan.se
RE: Ställa tomgång på trecylindrig.
Börja med att ställa in alla vajrar så dom lyfter lika mycket, sätt ett buntband eller snöre på halvgas ungefär, givetvis med motorn avstängd.... ;-)
justera sen vajernipplarna så alla tre trottlar lyfter exakt lika, finns olika sätt att mäta på men ett enkelt sätt är att ta en rund bit (tex en spärrskafthylsa) som man lägger i förgasarn och justera trotteln mot biten.
Kolla sen så att trottlarna lyfter fullt vid full gas.
Skruva sen ut tomgångsskruvarna tills dom är fria från trotteln, vrid sakta inåt tills du känner att trotteln tar emot eller lyfts, räkna sen varv från denna punkt, tex 2 varv, justera lika på alla tre.
Det finns olika sätt givetvis men detta har jag använt. Och det gäller trottelförgasare.
Rollan
Hur gör man på en maskin med TM Flatslide förgasare då? Skulle behöva göra detta på Mach Z:an min....
Leif
Ta loss förgasarna och spänn fast racket i ett skruvstycke.
Justera tomgångsskruven så du får in en borr ex.vis 5 mm mellan trotteln och förgasarhalsen (venturet)
Öppna sedan locken ovanpå förgasarna så du kommer åt ställskruvarna för trottlarna.
Den första förgasaren har ingen ställskruv så den ska du använda som mall.
Sedan ställer du in höjden på trottlarna på dom andra två förgasarna genom att flytta borren mellan förgasarna och justera på ställskruvarna.
Då du känner dig nöjd sruva tillbaka locken OCH STÄLL NER TOMGÅNGSKRUVEN IGEN. Innan du monterar tillbaka förgasarna.
