Hej skulle ut på en tur igår och när jag starta den så varnade den för felkod 84 och 15 så idag har jag tagit isär den för att justera torsen enligt handboken och sen skulle jag fixa tps:en å de ska stå mellan 15-19 enligt yamahacenter så jag ställde den på 17 och tryckte på gasen men när jag släppte så stog den på noll provade igen några gånger å trycka på gasen å den visar olika varje gång vad kan det vara för fel? Kan det vara givaren?
