ställa in rave portarna?
ipsel
12 nov 2005
416
malmberget
har sett på min att et går att skjustera rave portarna med att skruva in och ut på själva jängorna
vad är detta för skjusteringar?
Thor
Det enda jag läst om det är....
"DO NOT TURN THE RED SCREW ON THE CAP."
Men har inte hittat nått hur/vad man justerar.
ca18det
26 feb 2005
831
Du justerar ju vid vilket cylindertryck som porten ska börja öppna. Skruvar man åt den så öppnar den senare.
tanthalas
2 dec 2005
54
stockholm
min summit-99 blöddrade när man körde sakta, klåfingrig som man är så skruvade jag in "ravearna" ett varv och vips så var blöddret borta, vet inte varför men bra blev det, oljesölet försvann också. det borde nog bara vara att testa sig fram det är ju inte så att något kan gå sönder (?)
dvraptor
...racepipor
Med racepipor så brukar man skruva ut den några varv.
Kör du med orginal så är det bättre att dra dom i botten, går bäst då. Dessutom brukar dom röda "hattarna" ha en tendens att vibrera loss när man skruvar ut dom...
ipsel
12 nov 2005
416
malmberget
som jag har förstått det nu då.. så är det när man vill att portarna skall öppna sig i så man kan få en start snabbare skoter?
Jeppe W
9 jan 2006
106
Ju hårdare justerade de är (mer spänd fjäder) ju senare börjar de öppna, = mer vrid högre upp i registret men sämre klipp eftersom man inte nyttjar pipan (piporna) på samma sätt. Man får kompromissa som med allt annat typ...
