Srx 600-98 problem!!
bossen99
Har problem med servomotorn som styr avgasportarna,,är det någon som har några tips om hur det bäst åtgärdas?? har bytt en vajer som gått av men har fortfarande en felkod som blinkar
mmax700
kika in på följande länk där du kan köpa power valve testare, så du kan kalibrera power valves'en som dom ska vara.
http://www.knracing.se/
"Detta verktyg gör att du enkelt kan kolla och
justera power valvsen för att få ut maximal
prestanda. Du kopplar in den i SRX:ens elsystem
utan några modifieringar. Koppla in, anslut ett 12
volts batteri och kontrollera inställningen.
Detaljerade instruktioner medföljer tillsammans
med specifikationer, fungerar på SRX och Viper." kostar 375 kr.....
bossen99
Ska beställa en sådan,, tack för hjälpen,, Är det inget mer som måste göras?? Vad är det som gjort att vajern "gått"??
