Spräckt kåpa raveventil.
Will I am
16 jan 2012
122
Vännäs
Hej har en fråga angående en rotax 951cc som sitter i en vattenskoter men antar att de ät samma princip som i en skoter. Nåväl,
Vattenskotern går skit på fullgas som att den surar men stiften är fina. Nu såg jag idag att plastlocket på raveventilen på ena cylindern var spräckt. Kan detta orsaka problem?
Spricka där har ingen betydelse. Men du borde kolla så raveventilerna lyfter för de låter misstänkt att någon kärvar eller skit i någon vacumkanal i raveport. Om du inte rengjort dem nyligt så gör det och du kan även testa så de lyfter ok. Jag brukar borra ett hål rakt igenom raveklockans röda lock där man normalt justerar förspänningen på ravefjäden. Sedan stoppar jag i en örontopps eller annan lätt pinne som går lite lätt trögt ,tryck in topsen tills de tar stopp. När du sedan har kört en fullgasrepa så ska pinnarna åkt ut ca 10-15 mm annars är de fel på resp raveport.
