Spänna variatorremmen summit 600?
rotax211
30 nov 2007
1.140
Hudiksvall
Tjena remmen ska väll Ligga en bit ovanför stora variatorn?men jag skulle ta å polera upp remskivorna så tog jag bort remmen men sen när jag la dit den så spände jag på den där Alu ringen men den är ändå Inte över kanten? Läste nånstans att man måste ge fullgas så den stiger upp? En summit 600 etec -12
800PSR
28 feb 2009
1.476
Vikmanshyttan
Palla upp skotern bak och snurra runt mattan för hand. då går variatorn till rätt läge.
Justera remhöjden med Alu ringen som du nämner, gänga in ringen=remmen längre ner i variatorn.
T.N.T.
26 feb 2009
3.144
Tänk på att uppsticket i mm skiljer om du har slät ovansida eller kylflänsar på ovansidan så bästa sättet är att du pallar upp skotern och justerar upp remmen tills mattan vill smyga med runt på tomgång, du skall kunna stoppa mattan med foten annars har du ställt remmen för högt!
