Jag har varit med om samma sak på ett par tvåtaktare, att det kommer luft i slang/pump och den inte orkar suga soppan då. brukar ta lös soppaslangen från förgasarn och suga tills det är bensin i hela slangen, sen brukar det funka som det ska.
det ska dock inte behövas..på nyare maskiner så ska soppan tryckas ner till pumpen då den oftast sitter "lägre" än nivån i soppa tanken.men klart de kan bli en bubbla som söker sig mot tanken och täpper igen..
att suga hade då itne jag gjort..de smakar skit
bättre å sätta en trasa för tankhålet och sen om man har tillgång till luft tryck att stoppa ner ett blåsmunstycke och trycka lite lätt (INTE HÅRT.man ska tänka att dom flesta kompressorer trycker kring 9-12bar.vilket skulle göra att de börjar trycka soppa överallt.samt att tanken lär svälla sönder...
alltså bara försiktigt..de går även att blåsa i tankhålet men de smakar oxå skit
eller så häller du soppa i cylindrarna och den går runt ett par varv då man oftast inte orkar dra så pass "snabbt" så att motorn drar runt pumpen nog snabbt..
