Soppatorsk med 15 liter kvar i tanken? Summit 800 2008
kamren17
22 nov 2010
25
Fagervik
Www.sidehillers.com
Körde soppatorsk i fjällen för nåon vecka sedan och blev brydd över att maskin tagit så mkt bensin. Fyllde upp med några litrar så jag tog mig hem..
Sen fick jag bara i 25 liter? Vad är problemet?
/kamren
Slätabjörnen
15 dec 2012
1.512
Falun
Det blir inte vacuum i tanken? Annars tänker jag då i första hand på slangbrott eller att slang lossnat från pick-upen inne i tanken.
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Inte säker på xp men det brukar (som någon tidigare i denna tråd nämnt) sitta en slang i tanken som ser till att pumpen suger bränsle oavsett om skoter lutar eller står rakt. Går den av/lossnar så suger skotern luft om du lutar skotern och har för lite soppa i tanken.
Låter väldigt likt vad du upplever.
Jag vet inte vart pickupen sitter på en XP men troligtvis fram.
Puckosätt att kontrollera det på är att slanga ut till du har 15 liter kvar och sen starta den i en nedförsbacke/upplyft bak.
Lyft sen skotern fram och se om den stannar.
Men kolla vart den sitter innan så får du räkna ut vad som ska vara högsta punkten
