Soppaslang
procep
30 jul 2010
346
Vågar man fråga, var fan sitter soppakranen på en iq rr -09??
procep
30 jul 2010
346
Jo jag hittade på den :) någon som vet detta..? Började riva gasarna idag, fastnade dock.. Olje smörjningen sitter ju på reeds sidan, bara att slita lös dem slangarna eller flödar oljan ut då?
Sen, hur kommer jag åt att lossa soppaslangen samt få lös gasvajern på bästa sätt från gasarna? Länge sen jag skruvade förgasare.. Typ 10 år sen då man åkte moppe :p
Indy500power
25 okt 2005
560
Alfta
Ja det är lungt med oljeslangarna. Annars bara stoppa in en lite skruv i varje om du ska ha dom bort länge. Lossa soppaslangen gör du med en plattång när förgasarna är löstagna från insugsgummina. Gaswiren behöver du inte tabort om du bara typ ska byta munstycken, då kan dom hänga i den
procep
30 jul 2010
346
Tack :) då får jag testa med det :) tänkte sänka nålen till läge #2, så hur svårt är det att lossa gasvajern? Eller måste inte det göras för o flytta clipset?
