soppaförbrukning på edge x 600 och 700
Thulle
Hedemora Sverige
[Uppdaterat: Senast editerat den 18-Nov-02 kl 10:26 PM (CET)]Tjena!
Har börjat kolla lite på en polaris edge x 600 eller 700...
Men jag satt å läste i nån skoter tidning och jämförde de båda och då stod det att 600an drog 3,8 l/mil och att 700an drog 2,5 l/mil vid blandad körning?
För min del tror jag inte att effekten spelar så stor roll?? (eller?)
Men om 600an drar nästan 1,5 l/mil mer än 700an så kan man ju börja fundera?
Samma gällde alla 600or i testet och alla 700or, det skillde alltså minst 1 l/milen till 600ans nackdel...
Stämmer dett eller är var det bara olika förhållanden i testerna?
Tackar för seriösa svar!
Mvh//
FOX1
Semi PRO sledder
RE: soppaförbrukning på edge x 600 och 7
Tja!
Jag har en 600-02 och när jag och en polare körde till Norge och tillbaka till kusten i vintras 110 mil (Se Hellride2002 i artikelarkivet)Drog min i snitt 1,99, som mest 2,86 och som minst 1,59. Det var inget bensinsparande tempo heller kan jag lova, det kördes vad som gick. (70 altsså;) Körde bla Stora Blåsjön-Kyrktåsjö på 2,5 timmar ca 19 mil.
Min är nedbestyckad på huvudmunstycket ett snäpp + att det sitter Boostbottle på den.
De siffror du såg i nån tidning måste vara baserade på nån grusgropskörning, där det som bekant inte blir många mil allt för fort.
Nejdu nån törstig maskin är det definitift inte kan jag lova.
En polare har för övrigt en 700-02 som också är nedbestyckad med Boostbottle och den drar så lite så man tror att nått är fel med den!!
Fråga gärna om du undrar nått mer!
Mvh/FOX
Thulle
Hedemora Sverige
Ojoj nu vart man inte mindre sugen=)
Inte för att förbrukningen är så viktig men jag tycket det lät skrämmande!
Får se om det blir nån edge snart då...
Tack för ditt svar
Mvh//Mattias
FOX1
Semi PRO sledder
Perfekt! Du kommer inte bli besviken!
Han me 700-an har även V-force reeds, den drar mindre än min o den går som f-n.
Med enkla o billiga medel får du dem grymma o bränslesnåla:)
Tomas_Fahlen
Östersund Sverige
Bestyckade enligt tabell och i tävlingsfart har inte någon av mina Edge 600:eek:r, en '01 och en '02, dragit över 3 liter någonsin. För det mesta mellan 2-2,5 liter per mil.
Thulle
Hedemora Sverige
Tack för era svar!
Råkade av en slump komma över en edge x 700 -02 så det vart en sån istället=)
vad har din kompis gjort mer exakt på sin?
Gården
23 nov 2006
510
Bollnäs
nej en kompis har en edge 600 -01 å min kusin har en edge 800 -02,,min kompis drar inte mycket alls,,sen min kusins,,verkar inte helller dra speciellt mycket
SnowDevil
26 feb 2008
352
Luleå/Överkalix
Jag har en edge, dock en 800 -01 och jag kan då säga att den ALDRIG under några omständigheter drar under 3 liter milen. Vid hård körning ligger förbrukningen närmast 5,5 liter/mil. (Tankade 15 liter och fick soppatorsk efter 2,8 mil). Vid snällt puttrande i farmorstil efter pistad led kan man få ner den på ca 3 liter men då får man inte övertiga 60 km/h och den hastigheten har man inte tänkt ligga å puttra i om man köpt en sportskoter med närmare 140 hk...
