Sommarförvaring Nytro 153" -14
rotax211
30 nov 2007
1.140
Hudiksvall
Servicen är gjord idag på Yamaha återförsäljare,
Spola av den, och täcka över den, full tank för att slippa kondens?
Lyfta upp den? Bak och fram? För att skona matta och fjädring tänkte jag..
Kommer starta den så ofta Jag kan i sommar och köra den riktigt varm på tomgång, Men iallafall 2-3 gånger i Månaden starta upp den.
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
Antingen skruvar du ut Dämparna ur skotern Eller så låter du den stå som vanligt. Dämparna är inte byggda för att hänga.
Konservera motorn om du vill, men starta den inte förän den ska köras igen.
Rubbes
25 sept 2013
242
7
klart man ska starta den i bland
o
rotax211
30 nov 2007
1.140
Hudiksvall
Tack för svar
Blir bara helt smockfulltank och låta den stå som vanligt då
Tror K-Len menade att man inte ska starta om man lagt den i konserverings-mode.
rotax211
30 nov 2007
1.140
Hudiksvall
Har startat den många gånger på sommaren och kört den riktigt varm.
Har hämtat hem den inför vintern för 2veckor sen och inga som helst problem,
Mer än att backvarnaren piper bara ibland,, misstänker att det vart när Jag tvättade av skotern, irriterande
