okej tack för svaretbåda 2 va 04or
visst de gick ju att få snopron att dra över 3l milen oxå om man pump gasa hela tiden så drog den mer.
kommer inte riktigt i håg hur stor skillnad de va mellan snopron och f7an i soppa förbrukningen tyvärr.
okej tack så mkt för bra svarHåller med Andymannen. Har själv haft snopro 440 -04. För mycket skitsnack om 440, de som tror man måste byta kolvar stup i kvarten och skruva varenda gång man ska ut och åka kan aldrig haft en själv, eller haft himla oflyt !![]()
Min 440 drog och ca 2 liter milen blandad körning, körställningen är suverän, går inte att jämföra med vanliga firecat ! Du saknar såklart mätarna på 440, men de kan man leva med. Dumt med 440 är den lilla tanken på 19 liter, men går att köpa större på 35 liter, vilket jag gjorde. Då har du en toppen skoter även för de längre turerna!
Jag skulle köpt 440, en så ny som börsen har råd med !
Mvh Fredrik![]()
okej, tackHåller helt med Bouvin_89 och andymannen. 440 är så otroligt roliga skotrar och det är inte alls så mkt skruva som vissa tror!
jo låter ju itne helt felHar du då pengar över och sätter en F6 eller F7 motor i den så blir det en fruktansvärt rolig skoter som går hårt också för 440in är ju ganska tam.
okejHåller med yamaha.Srx.700, en SnoPro 440 med F7 motor blir ett monster. Det är en av mina absoluta drömmaskiner fast jag vill ha en med 144'' matta. Testade en SnoPro 800 (speedwerx motor) å de va sånt förbannat drag i den maskinenDe enda jag inte riktigt gillar med dom är att dynan är lite för hård i min smak.. Fast de är ju inte så svårt att fixa, bara ta lägga in ett litet lager skungummi lr liknande under överdraget
någon som vet villka uppdateringar?Dom blir fan ett monster med rätt motor i. Var och testade en snopro -06 med speedwerx 600kitt och den gick brutalt, du hart nog kanske inte råd med något sånt, ganska dyr i inköp och täta serviceintervaller mm. Så jag rekomenderar en snopro med F7 motor och kanske en singelpipa till så har du en grym skoter som håller bra. Leta helst efter en -06, sista årsmodellen är alltid bäst. Btw var det någon skillnad på -05 och -06, men -05 fick väl iaf en massa uppdateringar.
haasså det här med att 440i är tam? har en rev 440-06a och ja är sjukt nöjd över den motorn, riktigt pålitlig startar jämt och går ruskigt bra! ingen maskin man åker fort med men den tar i ruskigt bra och orkar nästan jämt, den kan ha det lite tungt i blöt snö men då är de bara klicka ner på variatorn så håller den varven igen! men som alla andra säger så måste man kanske ge dom lite kärlek också med kolvbyte tex, sen så kan dom också gå väldigt billigt men de beror som sagt på tummen för om den hamnar mot styret ofta så kan den börja ta rejält haha
