sned matta
Henriku
12 apr 2012
76
Hej, tänkte justera mattan då den är lite för ospänd. Jag har en Yamaha Venture 600 -00 och medan jag spänner mattan märker jag att den är inte lika spänd på vänstra sidan som högra sidan trots att bultarna är dragna lika mycket (mätt längden på gängningen).
När jag mäter gapet mellan slidesen och mattan skiljer det 4mm på vardera sida. Så, för att få den rak behöver jag alltså spänna mer på den vänstra sidan.
Jag hittar ingenting som är böjt eller ser snett ut, några bussningar till bakre dämparen behöver bytas ut dock.
Spelar det någon roll att jag spänner den vänstra sidan mer så att axeln blir sned?
Mvh /Henrik
798
Man måste alltid spänna någon sida mer för ingen matta är rak. Spänn och kör runt mattan med motorn tills de blir samma mått på bägge sidor bak. Mattan kan upplevas mer spänd på en sida men de är inget att bry sig i.
