Slutburk till sdi.
Butan
22 feb 2010
40
Hej, om jag köper en slutburk som är byggt för sdi (med tempgivare alltså) är det bara skruva dit den och köra eller måste jag göra något annat?
Tänkte så man inte måste lämna in den för att få ny mappning eller något.
Powerspec
22 jan 2010
122
Malung
Nej det funkar fint,, Har man otur så kommer den "äta" Avgastempsmätare... Jag är på den säkra sidan och har en slutburk för en som inte är SDI, Så jag har bara kabeln hängandes under huven,, De man får då e blinkande motorlampa..
Butan
22 feb 2010
40
Bara å skruva dit å köra! Satsa på en Tikka burk!
Okej nice, varför just tikka och inte tex mbrp?
Vad är det som får den att ''äta'' avgastempmätare och hur undviker man detta?
Inget jag skulle rekomendera!
Varför? (antar den reglerar bränslemängden)
MACH Z -05
10 feb 2005
720
Östersund/ Åkersjön
Tikka burken har ställbart mottryck å sen så är den utprovad i bromsbänk för bästa resultat! Kollla på tikkas hemsida! Tikka burken låter lagom jämfört med MBRP som låter jobbigt högt och lämnar antagligen inga extra hästkrafter utan tvärtom!
Butan
22 feb 2010
40
ställer den sig automatiskt eller måste man ställa in mottrycket själv och isåfall, hur vet man hur man ska ställa den?
MACH Z -05
10 feb 2005
720
Östersund/ Åkersjön
Det sitter skruvar runt utblåset! Ju fler skruvar ju högre mottryck! Med alla skruvar i så kan du inte köra full gas under en längre stund! Jag hade hälften av skruvarna i å det funkade kanon! Maila tikka å ställ lite frågor så får du svar på frågor om en burk till din maskin!
