Slp till Dragon 700
keda
25 dec 2005
30
Måste höra om någon vet vilka piper som passar till denna maskin.
Ser massa piper på blocket men vet inte om de passar. Om en pipa är till edge chassit passar den då eller inte? spelar det någon roll om pipan har suttit på en 600 eller 800 motor?
Vilka är det som har lika dan pipa och burk som dragon 700 -07?
Tacksam för svar:hmmmm2:
.Strand.
10 sept 2004
2.194
Rosvik
Och sen så tvivlar jag på att passformen är desamma. Det är helt olika chassin så piporna ser förmodligen olika ut. Det går väl förmodligen att modifiera så den passar men rakt av gör den inte de.
bytoken
700an som satt i edgen är inte samma 700 som sitter i din -07, ska du köpa en pipa så köp en som är avsedd för din maskin och motor, -07 eller nyare.
518
Du ska ha en pipa från en 700 CFI -07 till -09 Inget annat passar,
Polaris har haft 3 olika 700or senaste åren, den gamla men ändå bra som satt i Edge, Edge RMK och ProX(2) 700, fanns nog fram till -05 i vissa modeller, sen fanns det en stor dålig bigblock 700 CFI som kom i första Fusion och IQ RMK 700 och den motorn gjordes bara -05 och -06. -07 kom sen den nuvarande bra CFI 700 rovan som fungerar bra.
Pipor passar INTE mellan dessa motorfamiljer och ibland inte ens mellan samma motor i olika chassien, ProX(2) kan t.ex inte ha samma pipa som vanliga Edge och Edge RMK, möjligen kan vanliga Edgen ha en ProX-pipa, Jag är tveksam men vet inte säkert.
När det gäller vilka storlekar som delar pipor så är det mej veterligt endast dom gamla 7-800 VES motorerna som satt i Edge 7-800, Edge RMK 7-800 och ProX(2/R) 7-800 som hade samma (SLP) pipor, (-02 till -05), Däremot så är som sagt piporna chassiespecifika som du ser om du börjar jämföra artikelnummer på SLP:s hemsida (www.startinglineproducts.com)
(Jag har f.ö en SLP-pipa till CFI 700 till salu om intresse finnes, sök på Snowriders anonstorg)
