SLP Skidor
Jernberg
26 feb 2009
Hallå
Har köpt ett par SLP skidor till min MXZ Renegade 800 upplever att den blev tungstyrd och orolig i styrningen, är det någon som har liknande erfarenhet och förslag på åtgärder?:hmmmm: Har provat de två olika lägena på skidfästet.
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Lägg ett rakt järnrör/planka längs mattan som når fram till skidorna. Typ 2,5 meter lång.
Sen mäter du mellan rör och skida fram och bak. Då ser du hur mkt toe in eller ut du har.
Dooleys
5 apr 2006
798
Minska skidtrycket genom att släppa ut balataremmen, om de ej går mera så spänn fjädern på centerdämparen.
Pitabroed
7 nov 2005
3.302
89
Övik
Du kan även sänka fjäderförspänningen på framfjädrarna samt laborera lite med låg/högfartskompression om det sitter såna dämpare på din maskin.
T.N.T.
26 feb 2009
3.144
skulle påstå att de räcker att spänna främre dämparen i boggien det gör stor skillnad på dom skidorna... annars får du släppa balata´n om de inte räcker men gör en sak i taget...
