Slednez Compounden med foampit tar form.
Slednez mon
12 sept 2010
98
dagens jobb, mera däck och 2st väggar klara!
Stagat upp kortsidan klart.
lagt ut däck
kortsidan fick sig gammal terrass taks plast.
Eliminator
6 feb 2006
1.120
Fräsigt bygge!
En tanke slog mig bara.. hur fasiken känns det att ligga under 200kg skoter i skumgummi om man tex missar en backflip? måste vara läge för lite panik :)
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
Fräsigt bygge!
Förmodligen inte så kul, men säkert trevligare än att ligga under 200kg skoter utan skumgummi, då man missat en backflip:)
Slednez mon
12 sept 2010
98
ja få skotern på sig i snö eller vatten är inte så skönt har jag kännt, skummgummi lär bli intressant, dock inte så farligt tror jag, kommer att ha en ruggit snabb kran redo att dra upp skotern med så fort man landar.
var och hämtade ramp nr. 4 ikväll, donerad av "Diggity" här på forumet!
Behöver en heldel kärlek men inget omöjligt objekt, ska höja kicken lite också.
Slednez mon
12 sept 2010
98
10 ton, skummgummi - Check!
till helgen ska vi dra pressening på dom sista väggarna och i med markduk, sen börja smida på kranen och börja skära upp foambitarna.
Slednez mon
12 sept 2010
98
monterade upp pressening på sista väggen, köpte markduk, pressening till taket och eldriven winsch
Började svetsa på kranen. blir en 6m hög stolpe och 5m lång arm av I-balk som vinschen ska åka på.
mora
5 jun 2009
266
Vassjön
Hur har ni tänkt att lösa kranfundamentet?
Billigast och enklast måste bli en portallösning på (problemet).
Bonden vill väl inte ha miljarder kilo med sten i åkern när arrendet går ut.
Jäklar vad jag gillar er initiativförmåga.
Lycka till med bygget och uppdatera med bilder så mycket ni kan.
InvR
15 dec 2010
72
Söderhamn
Sjukt bra jobbat! Blir avundsjuk på eran vilja och beslutsamhet, som någon sa tidigare så har säkert många tänkt tanken men aldrig haft motivationen till att slutföra något liknande. Kommer bli kalas!
Slednez mon
12 sept 2010
98
en JÄTTE noga ritad ritning av kranen.
Det blir 2st HEA200 i botten lagt som ett T med en pelare (Också en HEA200) ståendes i själva krysset av dom och sedan en motvikt bakom med hjälp av 6st oljefat á 200l fyllda med vatten. (kan bli fler ifall vi ser att det vill på lyfta) och sedan 2st wire till toppen av pelaren.
Själva armen blir av IPE180 och sedan fackverks typ för att styva upp det hela.
Axeln som armen vrids på är ett 45mm solid rör.
Sedan glider el-vinschen med hjälp av en åkvagn som rullar på IPEn.
Bilder kommer till helgen då man har 1000 andra projekt på sidan om.
Wilber
13 sept 2005
287
Hej, fränt projekt ni håller på med. Roligt att det finns kreativt folk som vill hitta på saker. Själv är vi några som precis byggt en comp-ramp och har en fråga.
Vad fick ni tag på slitageplasten? vad är det för typ/märke på plasten? var den dyr?
IQ600RRSE
27 sept 2011
662
Glöm bara inte bort att blanda ut vattnet med glykol eller liknanade så ni inte spräcker faten när vintern kommer. ;-)
Slednez mon
12 sept 2010
98
öppnat upp och "fluffat" upp 3st balar. av 60st.
Vi börjar bli skeptiska att det kommer räcka, men det visar sig!
Monterade upp kranpelaren och armen idag efter mycket bök med baklastare och hemmagjord bom, (arbetsmiljöverket skulle skjuta oss på fläcken om dom sett den)
Bilder kommer då fotografen laddar upp dom!!
plasten vet jag ej vad den går på ,då det vi har är spill från ett plastföretag.
Och glykol lär ju behövas!
tackar för kommentarerna!
Slednez mon
12 sept 2010
98
Martin svetsar på kranarmen.
kranarmen tar form.
sen prövade vi öppna en bal, vilket såklart resulterade i att man hoppa och härjade i den tills någon (jag) hoppade från 3m höjd och fick känna marken.....
När vi lekt klart monterade vi upp kranpelaren.
svetsade dit en "service plattform"
Svetsar ihop en superduper kranarm till baklastaren.
fungerade perfekt, även om tvivel fanns, tur att det är hård och fin backe iallafall.....
Kranarmen på plats, firar med en captain morgan pose.
konsumenttestar med 90kg. den höll !
lastat skumplast och kört till bygget.
mer bilder kommer till helgen!
förhoppningen är att det blir första hoppet då!
Vi finns även på facebook där ni kan följa oss dagligen!
http://www.facebook.com/pages/Slednez/260360480668404
R
räsern
Va betalar ni för allt foam och vars får ni tag på det? :) Btw Jävligt fint jobb :D
