Slaglängd mach 1 700
Lubsor
5 jan 2008
1.000
Bjästa/ Örnsköldsvik
Drar väl in lite av allt möjligt här. Kan ju vara nån annan som undrar något också, hehe.
Mach 1 -97
699cc/ 3cylindrar / 3pipor
Bore 69,8mm
Stroke 61,0mm
Förgasare 3st VM38
Torrvikt 251kg / 552lbs
Bredd mellan skidor 1045mm
Slaglängd stötdämpare fram 173mm
Slaglängd stötdämpare bak 254mm
Bränsletank 42,1 L / 11,1 Gal
Har en massa andra "specs" också om nån undrar...
Även på resten av Ski-Doo,s utbud från -97.
Tror det är på alla modeller från -97 i alla fall. Men en jädra massa har jag, hehe.
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Jo jag har och kan posta dom när jag kommer hem från jobbet. Vilken årsmodell?
Lubsor
5 jan 2008
1.000
Mach Z -97
796cc / 3Cylindrar / 3Pipor
Bore 70,5mm
Stroke 68.0mm
Förgasare 3st TM38
Torrvikt 258kg / 568lbs
Lubsor
5 jan 2008
1.000
tack för info. men har upptäckt nu att jag har en machz 780 motor i min:)
Ok, den har jag ingen info på...
Men om jag inte tar helt fel så har jag på alla Ski-Doo,s från -97. Om någon nu skulle vara intresserad.
Kanske ska vara så duktig så jag skriver in allihop i en egen tråd?
bmwpatrik
30 jul 2008
12
98 och uppåt är de väll samma motorer i?
Hade funderingar på att byta cyllar å topp för att få mer volym i min f3:a, men mach z har väll mer slag och mycke mer borr så de lär ju inte gå.
Men kanske skulle gå att byta till mach1 cyllar å topp, samma slag på vevarna och skiljer inte jätte mycke i borr, men förmodligen är vevhusen inte lika, så de skiter sig nog ändå.
MVH
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Det går och det görs men som du säger så måste man modifiera blocket litegrann.
Jag har inte gjort det själv men läst på dootalk.com
