Jag brukar lasta på en kåpvagn med måtten. 175x350. Två smalare maskiner, Freeride 154 o polaris edge rmk fungerar, även edge rmk o en x-trim. Men det är jävligt tight. Skulle det vara två maskiner med lite bredare framvagn så skulle det inte gå. Så med de måtten du nämner så tror jag att det går men du lär få mixtra en stund innan lasten går fri från varandra och kåpan. Brukar även använda en 185x370 och då är det enkelt.
