Hej! tänkte höra mej för vad felet kan vara på min yamaha v-max 500 -99a det är så att kylvattnet blir skummigt som tusan! har nyligen bytt kolvar ringar och alla packningar i övre motorn, men samma fel kvarstår..
I och med att kylvattnet blir till skum så kyler skummet väldigt dåligt, så templampan blinkar vid fullgas osv..sen har jag ett mindre läckade i nån kylare så jag får fylla på vatten med jämna mellanrum. Så jag undrar också vilken kylartätningar kan jag använda mej utav i skotern?
Tack på förhand MVH/Robin
