Skotern matar på dåligt, tips sökes!
SamuelS_
22 jan 2012
Skotern i fråga är en skidoo rev 500ss -05
Tycker skotern matar dåligt, motorn varvar 8000(det den ska varva för topp effekt) känns som den varvar ut i tomma intet alltså att effekten inte går ner i backen.
Setup nu:
Primärvariator (TRA 3)
fjäder: grön/vit 200/380
Ramper: 412
Original vikter
clicker 3
Sekundär:
Fjäder: svart 160/300 (Original grön/grön 150/240)
44graders helix
Drevning: 21/43(original)
8kuggars drivhjul, 2.86 delning
44matta
tips hur jag ska få den att driva på bättre mottages mer än gärna! :bigsmile:
SamuelS_
22 jan 2012
Kör på brp originalrem 417-300-197, satte dit en ny slutet av förra säsongen.
Inga svarta remspår men primären och remmen brukar kunna få ganska hög temp efter en stunds hårdare körning(går hålla i men är på gräsen att man inte ska kunna göra det)
Om du nästan kan hålla i remmen är den inte speciellt varm. När man kört hårt med valfri 600-800cc är remmen stekhet.
Men du kan ha en anings slir i endera primär eller sek ändå ,de avgör man genom att känna vilken variator som är hetast,, känn om de är skillnad mellan primärens skivor och sek. När man vet vilken som är hetast så vet man mer säkert vad som ska ändras.
