skoter rycker och går dåligt på fullgas
Axelwiklund
28 nov 2012
polaris iq rr 600 2009 skoter misständer och går på en i bland sitter nya stift i går bra från 4500- 6000 men så fort du trycker full så går han upp varv sen börjar han rycka och tappa all kraft å gå ner i varv mhv axel
910
Har den gått bra tidigare och är orörd i motormoddar sedan dess? Första tanken är att bränslepumpen inte ger fullt ut med flöde eller att munstycken i förgasare sitter igen.
Axelwiklund
28 nov 2012
den gick bra föra säsong, och har börja att klatra nu, nej jag har inte rört motor något, jag har kollat munstyckena dom va bra, men tack för tipset på bränslepumpen
910
Testa bränslepumpen först så den spottar soppa när du drar i startsnöret det behöver inte svätta speciellt mycket för att de ska duga. Man kan även utesluta pumpen genom att köra med en lös tank typ från båtmotor med självrinning ner till förgasarna ,,håll tanken högre än gasarna bara. Förgasarna behöver inget bränsletryck med andra ord. Petflaska med soppaslang ner i funkar också glöm inte göra litet lufthål i korken så den inte bygger vacum bara!
Annars låter det även som statorproblem så fixa mätvärden på den och ohm mät den. Du kan förmodligen hitta vika kablar du ska mäta mellan och viket ohm de ska på Ricky stators hemsida. Leta åt din stator där och gå in på spec för din stator så står oftast alla värden där ,,skitbra sida!
