Skoter dör vid 5000 varv
below_
30 sept 2011
falun
Hej har en Arctic cat ZL 500 1999 som dör när man gasar, går på tomgång ett tag sen dör den när ja trycker på gasen. Använder jag full choke så dör den vid 5000 varv, är de ett förgasarproblem eller kan det vara reedventilerna? Vill ej börja mixtra med förgasaren innan jag vet säkert att det är den som är felet.
Rengör förgasare först. Troligt högfartsmunstycke som sitter igen.
Går den inte efter rengöring förgasare Kollar du att bränsle pumpen pumpar soppa vid dragstart.
Inga reedventiler är väck för det ger taskig tomg men går på full gas.
Kan även vara statorn som är väck men det tar du efter förgasar och bränslepumtps koll
below_
30 sept 2011
falun
Kan ju även säga att den var svårstartad, stiftena var helt dyngblöta och förra året hade jag taskig tomgång, då gick han på 1 cylinder ibland. Men ska testa att göra rent förgasarn då..
