Skidtryck? 700sks 99:a
Thor
Har ett högt skidtryck vad kan man mera justera? främre balata remmen e slack, har testat med hög/låg på boggie fjädern ingen större skillnad. Främre stötdämparfjädrarna är inte alls så spända typ mindre än 1/3 % en annan sak FRSS och RRSS vad/hur funkar dom och vad ger dom för skillnad.
TACK
Bola
25
[Uppdaterat: Senast editerat den 18-Mar-03 kl 11:25 AM (CET)]Släpp ut balata remmarna så mycket det går
och flytta rrss till sitt bakre läge dvs:så långt bort som möjligt.På gamla extra 10 boggien finns ett extra hål ca:10-15 mm
bakom,sätter du dit gummiklossen där så blir den lätt fram.(Vet ej om du har det)Du får exprimentera vilken kant på klossen som du vill ha.Risken är att den blir som en AC om den sitter i bakre hålet samt minsta kanten,dvs:skidorna i luften varje gång du trycker fullgas.Lycka till med skidtrycket. :)
mvh: Bosse.......
Thor
[Uppdaterat: Senast editerat den 18-Mar-03 kl 01:46 PM (CET)]Tack Bosse....Balata remmarna är så slack som dom kan vara, men ska kolla rrss (skumt att det e sånt skidtryck tycker jag)..
Thor
[Uppdaterat: Senast editerat den 10-Mar-04 kl 07:37 AM (CET)]En annnan sak, i förstärkningsplåten som sitter i bandtunneln är det ett hål under orginal ca2-3cm lägre den är bara borrad i förstärkningsplåten. Skulle det bli stor skillnad om man borrade upp och flyttade ner främre delen av boggin dit?
bytoken
om du bara har höjt den bake är det inte så konstigt att du har högt skidtryck. borra hål för främre boggi fästet och höj den där också lite eller sätt den i lägre fästet bake.
Bola
25
Svar: ja,men du får större vinkel mot snön
då går den sämmre bredvid spåret.
Det var ju en SKS.
Mvh: Bola.............
Bola
25
[Uppdaterat: Senast editerat den 11-Mar-04 kl 09:23 AM (CET)]Sätt främmre stötdäparen(boggien) i den övre infästningen.
Mvh: Bola......
Thor
Hej, skidtryckt är ok nu, men fick inte bort sladderkänlan väldigt spårkänslig i lägre hastigheter. toe out e perfekt vad mer göra? fick ett tips att jag skulle kapa styrstålen 5-10cm bakifrån å framåt å flytta bulten (bakre) borra nytt hål å testa, men men har nu snikstyrstål å den beter sig som en orm. Har testat med stryskenor men Coromant ingen skillnad(värre)någon som har nått tips?
Bola
25
Kolla in den här artikeln den är på engelska som vanligtnär det gäller bra skoterartiklar.
http://www.off-road.com/snowmobile/info/howto/2003/x10shuffle/index.html
Lycka till :)
Mvh:Bola................
Thor
>fästet bake.
Jasså e det inte, har flyttat den tebax på orginal bak men inte någon skillnad.
