Skidoo rev 670
sSs
8 okt 2012
324
Domsjö
Jag byggde om en orginal motorplatta. Byggde först en jigg sen kapa och tig svetsa motorn i rätt vinkel. Annars passar variator skydd etc så dåligt och tändstiften hamnar lite nära pyramiden.
jespan
5 dec 2009
214
Okej det löser sig väll! Men jag behöver lager hållaren bakom sekundären om någon har en?
jespan
5 dec 2009
214
har varit och skruvat ikväll och kan säga att det fan inte går bra! skulle på med kedjehuset så märkte jag att det va fel! passar inte från rev 03 till 05an! sen har jag lite problem hur jag ska få motorn på plats men det löser sig!
jespan
5 dec 2009
214
underar på om man kan ta en 45 graders silicone slang som insug istället men frågan är om förknasarna tycker om det?
HampusDj
24 maj 2006
2.614
Lugnvik
45 graders böj funkar ju men att ha förgasarna i 45 graders lutning tro ja inte funkar så värst bra. Kommer nog flöda massa.
jespan
5 dec 2009
214
Sv: Re: Skidoo rev 670
varför skulle den flöda över? är nålventilerna hela så ska dom ju vara täta? jag har ingen aning men det som jag tror kan bili fel är nivårena i förgasarna/flottören?
sSs
8 okt 2012
324
Domsjö
Vad jag vet vill man inte ha mer än 15 graders lutning på fuggarna. Mikuni rekommenderar ingen mer lutning, men jag kan ha fel också. Bara ett tips.
jespan
5 dec 2009
214
Jo, får se hur jag gör skulle hälst ha haft tag på en till insugsplatta som sittter på motorn och bygt om den men hittar inga :(
jespan
5 dec 2009
214
Jo jag vet men känner inte för att betala 2000kr när jag kan fräsa en egen men måste ha tag i ett orginal lock först :(
jespan
5 dec 2009
214
Slänger upp någon bil från sist!
Har Funderat ut hur jag ska göra med motorn! ska flytta fram styrstången och höja motorn ca 30mm och köra med kortare insug! hoppas det räcker annars måste jag bygga om bulk väggen!
jespan
5 dec 2009
214
Är igentligen inget stort kvar nu det ända är att jag ska ha tid att svetsa pipan!
jespan
5 dec 2009
214
Har gjort lite mer nu! Men dock börjar pengarna försvinna!
Bara helsvetsning av pipa och massvis med småsaker som ska göras nu!
leroy
12
Det finns kortare insug om du kan ta bort separat olje smörjningen,satt på 454 79- samt första 521 -83,de är korta och går att fräsa av lite till.
limpdjur
1 sept 2007
839
Vart tar pipan vägen? måste komma väldigt långt bak? nån bild från annan vinkel?
jespan
5 dec 2009
214
Ja pipan hamnar långt bak men gjorde så för att slippa flytta utblåset då det sitter på mitten på pipan dock får jag nästan inte plats med slutburken nu!
