Skidoo Renegade 600 2012 går inte att starta
bensiin
7 jan 2017
14
Hej, har en renegade 600 med endast elstart.
Först började den glappa och jag ställde den så den fick tina av någon dag och då funkade den bra.
Men igår när jag slog på den så gick det inte att backa så jag slog av den och då när jag skulle starta den så hände ingenting, det klickade inte ens nå
Vad kan felet vara?
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
19
Grängesberg
Låter som strul med start/backknappen.
För det är väl samma knapp till båda funktionerna?
Glappkontakt i knappen som gör att det funkar ibland.
dhenniz
17 nov 2005
1.163
Strömsund
Är väl samma knapp som på lynx xtrim mfl, och de kan oxidera över sommaren. Håll in knappen några sekunder å se om den startar. Så fick jag göra i början av säsongen. Det gick till sig efter nån veckas nyttjande.
Brogge1
PRO sledder
10 nov 2007
689
Lofsdalen
5-56 brukar lösa problemet tillsvidare. Ovanligt att stiftet brunnit oftast bara dålig kontakt som dhenniz skrev
andylee
22 dec 2012
604
När den inte startar, prova kortsluta startreläet, om den kickar igång då så vet du att det är knappen ish som är problemet
dhenniz
17 nov 2005
1.163
Strömsund
Dock går den bara att starta ibland :/
"Gnugga/reka" lite när du håller in startknappen, och håll in den 2-3 sekunder. Det brukar som sagt gå till sig efter nån vecka. Brukade ta mig 5-7 skoterdagar tills den funkade som vanligt igen. Detta problem har även polaren haft på sin ranger 49 -13, som har samma typ av startknapp.
Inget ovanligt problem.
