Skidoo Renegade 08, renovering
Luddtard
17 sept 2012
24
Skidoo Renegade 600sdi 08, renovering
Tjena! Jag tänkte höra med andra som har erfarenhet om renegaden. Våran har gått runt 700mil nu och vi börjar fundera på att göra kolvbyte m.m. Är det dags tro eller när borde det göras? Den körs inte allt för våldsamt, mest fjällsturer och puder på myrmarker. Lite tips och tricks vore hjälpsamt!
Sedan om man ska ha 44 matta, visst må man dreva ner den 2 kugg va? Hört nån som gjort 1 kugg och det funka fint. Men samtidigt hört att det e vanligast med 2?
Tack på förhand!
m0ngoloid
13 aug 2010
5.346
Norsjö
Kan nog vara dags för att kolla upp kolvar samt fetta om veven.
Tänk på att få allt och lira ordentligt efter nerdrevning ska du helst ändra om i variatorerna också men kan funka bra med enbart nerdrevning också.
Luddtard
17 sept 2012
24
För det e när man ska till o pilla på variatorerna som farsan är lite sisådär med. Men är det nå krångligt eller gäller det bara att vara försiktig?
Hiller
14 jan 2014
246
Malå
Hela youtube finns full med instruktioner, kolla där :)
Sen är det alltid bra att ha rätt verktyg som typ avdragare och hållaren för att ta av variatorn och om du ska byta primärfjäder så får du antingen uppfinna någonting för att avlasta fjädern medan du skruvar lös fjäderkoppen eller gå in till en märkesverkstad med variatorn och be att dom hjälper dig.
Var också noga när du ska tillbaka med allting att dra med rätt moment och sätt ihop delarna rätt så att du inte får obalans och så vidare.
