skidoo mxz renegade x 800r
xel
15 sept 2012
30
uppsala
Hej. Precis köpt en mxz renegade x 800r powertek 08 fast chassiet är från 05..
Aldrig ägt en skoter så jag hr lite funderingar angående oljan, visst skall de vara 2% blandning? Är de samma olja i tanken som i oljebehållaren? (Säkert skit dum fråga)
Tacksam för svar
Mvh
Nyfrälst skoteråkare
FreddeL
Tacksam för svar
Mvh
Renegade 800 -08 är ju en med xp-chassi, -05 är det gamla rev chassiet ...låter trist om det blivit en rev av xp:n
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Tanka fullt olja + bensin.
Blanda olja 2% i tanken (för säkerhets skull)
Kör sen 10 mil.
Tanka sen fullt med bensin och fullt med olja. Hur mkt olja har det gått i förhållande till bensin?
Lite besvärligt men då vet du att det funkar
FreddeL
Förra ägaren säger att de ska va i behållaren + i soppan? !
är allt som det ska med skotern sätter du ingen olja i bensinen, kolla så dom inte plockat bort den separata oljesmörjningen.
xel
15 sept 2012
30
uppsala
Här är kmr 2 st bilder..2st slangar som de är stripes på och de sitter skruvar i änden på dom..
xel
15 sept 2012
30
uppsala
Så då borde de inge behövas fyllas på i den behållaren? Inget annant som skall smörjas från den behållaren?
xel
15 sept 2012
30
uppsala
Okok..fyyller på behållaren o ser om de minskar något...för den smörjer väl inget annat vad jag kan förstå?
teecer
30 dec 2012
160
finns det fler ledningar ner till vevhuset så kan du ju ha smörjning dit och då är det nog bäst du fyller i behållaren, men dom som var pluggad var nog till bränsleblandningen så du får blanda direkt med soppan också
888
När man tar bort oljepumpen som förra ägaren tycks ha gjort så måste det gå en slang med olja från behållaren till pumphuset. Det ska inte dra någ olja om pumpen är borta, slangen från oljebehållaren ska bara se till att det finns olja i huset så vattenpumpen smörjs. Kolla så det verkligen går in en slang strax ovan oljepumphus eller in i en täckplatta för pumphus då är det ok.
Kör 3% i tanken annars skadas motorn allvarligt på full gas. En oljepum,p ger 4-8% olja på full gas för att klarar kolvhastigheten. 3% är igentligen för lite på full gas men det blir både dyrt och rökigt om man blandar 4% så man kan ge sig på 3%.
Äldre fläktkylda motorer och motorsågar o båtmotorer funkar på 2% men inte en vattenkyld sportskoter!
xel
15 sept 2012
30
uppsala
Okej..tack för alla svar! Blir 3% olja hädanefter!
Blinkande motorlampa efter man legat 60-89 km/h efter ett tag, vad kan de bero på? ? Maskinengår lika bra fast den blinkar. Tips?
