Skidoo mxz 600sdi Blair Morgan Edition 2005 tändstiftsproblem
kiroffer
20 dec 2010
10
Jomala, Finland
Kör med BR9ECS tändstift o d går bra en dag lr 2 sen är ena eller båda slut..
Kan nån förklara för mej va d är för fel??
O va är felet när motorlampan blinkar??
Kan d bero på att batteriet e dåligt lr nåt sånt??
tacksam för svar som leder till att det funkar som det ska!
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Som jag sagt i flera tidiga trådar..
Ang stift:
Kolla oljepumparmen, den brukar fastna i öppet läge och då surar den.
Kolla spjällhus och reeds så det inte samlats massa gunk där. Jag rengör dom inför varje vinter, tar inte lång stund.
Motorlampan.... när tänds den?
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Prova å kör med BR8ECS istället + Allt som Vidgren skrev!!
Jo fan det glömde jag... Br8ECS ska sdi motorerna ha.. inget annat :)
Ang motorlampan: Du måste kanske ansluta den till en dator hos ÅF, de ser vad som är trasigt via datorn. Det kan även vara att det räcker att "släcka" motorlampan/felet så löser det sig.
Avgastempgivaren på en Xp 600 sdi kostar typ 1900:- så den bör ligga där i trakterna...
kiroffer
20 dec 2010
10
Jomala, Finland
Okej, jag vart rekommenderad att använda BR9ECS av andra men d va ju tydligen fel så tack!
provar med en annan avgastempgivare så ser man om man måst köpa en ny lr int.. Vet int om d finns nån ÅF med sån dator på åland..
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Alla återförsäljare av ski-doo/lynx måste ju kunna koppla in en dator.... Ganska säker på det är jag också
