Skidfäste utmed tunneln för puderskidor.
Joint__
8 aug 2008
656
Umeå
Hej, har tänkt mig att bygga ett fäste för puderskidor utmed tunneln så när man är i fjällen så kan man bara sätta fast skidorna när man far upp på ett fjäll och sedan åka skidor ner därifrån.
Har en F5a och den är ju kortbandad så den har ju inte så lång tunnel.
Men har inte kommit på nån bra ritning eller konstruktion , jag vill helst inte borra i tunneln eller svetsa fast fästningar eller överdrivet stora modifikationer.
jag har testat att ha skidorna på ryggen men det blir fan för jobbigt att köra då , så om någon har någon idé hur man skulle kunna göra en ritning etc så är det guld värt .
:D
1.209
Precis hur får du ner skotern? Farligt att låta skotern rulla ner för fjället!
Skulle du få fast skidorna så är dom nog bara i vägen när du kör, för dom måste ju rimligtvis ligga efter tunnelsidorna och du har väl lnågon bindning eller något tjavfs på skidan också.
426H
Är det en slät och fin fjällsida är det bara att skicka ner skotern. Eller så tar man skotern till foten av berget och knatar upp.
MaTtti
27 sept 2008
936
Malmberget/Gällivare
Eller så kanske man är två stycken.
En kör skotern upp och ner, den andra kör skotern, så får man byta ibland. Så har då vi gjort förut.
Joint__
8 aug 2008
656
Umeå
Precis , så var tanken. Eller iofs man skulle ju kunna ju kunna gå uppför också.
tack för länkarna , det var ju en smart och simpel konstruktion dom kommit på där på rmkn.
men är det inte lite risky att borra där kylaren sitter?
och det känns lite onödigt att borra om det skulle bli fel , ur kan man lösa det utan att borra tror ni?
hittade en som verkade gedigen och bra, http://www.x-rack.com/index.php
http://www.x-rack.com/installation.pdf
tror ni att den blir svår att bygga?
Jonathan
10 jan 2006
3.880
Gällivare
och det känns lite onödigt att borra om det skulle bli fel , ur kan man löa det utan att borra tror ni?
en fråga bara, varför är du så rädd att borra lite?
