Skida
jonas1
Semi PRO sledder
Går det att värma upp en sned skida och bända tillbaka den någorlunda...
flower
Ja, men det blir inte bra.
En lösning på fjället men byt till en ny när du kommer hem.
flower
Är det bara spetsen är det inget större ko på isen men det är ju en bedömningsfråga.
Du får se till hur stor skadan är.
Nackdelar med vinda och reparerade skidor:
1 Du får en oprecis styrning.
Kan avhjälpas med inställning av skidorna som normalt skall ha en viss toe OUT.
Se handboken.
Jämför en framvagn på en bil som inte är inställd.
2 Om du har bucklor och skarvar i skidan så går den tyngre och har sämre bärighet på snö.
Med plastbeslag minskas detta till viss del då de "spacklar över" defekterna.
Plast är också kanon efter fikapausen då snön gärna fryser fast på plåtskidor och då brukar det gå tungt.
3 Den allvarligaste invändningen är att du får en skörare skida av reparationerna.
Om du bänder och micklar med den så kallhärdar materialet samtidigt som du bygger in spänningar och brottanvisningar.
Hoppar du eller går på en sten kan du få otrevliga överraskningar i form av en skidspindel rakt ned i snön och en skida som hänger efter sidan.
P
puuh
Koposit skidor brukar ha ett inbyggt "minne"Ta bort all metall från skidan och lägg den i hett vatten så brukar den återta rätt form.
jonas1
Semi PRO sledder
Får tacka för alla svar. Ska testa att värma upp den. Få se hur det går. Kanske kommer med en lägesrapport. Om jag kommer ihåg...
Blir nog ändå en ny skida. Nån som vet nåt bra ställe att kolla på?
