Ski doo Xrs Rev - 07 varvar bara 7500!?
Janne666
15 jul 2022
Har en ski doo xrs 07a (rev chassiet) som bara vill varva 7500, spelar inge roll om den är upphängd i depålyft, på led eller i djupsnö. Har testat byta lite vikter och primärfjäder för att se om det blir någon skillnad men icke det. Spelar ingen roll vilken clicker jag har på primären heller, likadant från 1-6. Avgasportarna är även bytta till de äldre som är ”självöppnande” men problemet är ändå inte löst. Någon som har något mer tips?
1.202
När du bytte rave-portarna byttes även fjädrarna då?
Annars mät upp veven så du har 180grader mellan kolvarna, så inte veven har hamnat ofas.
Borra ett 3mm hål genom den röda vridpluggen som man justerar fjäderspänningen för raveportarna. Då kan du trycka ner en stålpinne alt borr ner mot vakumklockan och tokgasa så ser du om de lyfter portarna. De ska lyfta vid va 7500v även med upphissad maskin. De lyfter omedelbart man drar full mutter med upphissad maskin om allt är ok. Du kan prova utan fjädrar också då lyfter de lite tidigare. Motorn går rätt ok utan fjädrar även vid körning på snö.
