ski doo xp600 sdi -08 problem
Rwestman
6 nov 2009
214
örnsköldsvik
Hej!
Någon som har någon ide vad som är fel eller vars man kan söka?
Här är en film hur den är:
[video]http://youtu.be/zC5k2SvOF_s[/video]
https://www.youtube.com/watch?v=zC5k2SvOF_s&feature=youtu.be
Normalt när man startar den så går ju mätarna till maxläge och sen tillbaka. nu är det som att den inte kommer ur det läget och mätaren ligger å fladdrar fram och tillbaka hela tiden och alla lampor lyser som ni kan se.
Den varvar max c. 3500 varv oftast ibland max c. 6000-7000 och ibland går den som den ska. Håller man jämn gas ett tag på 3000 varv så slutar mätaren fladdra och visar rätt men stryper då motorn vid 3500. Låter man den stå på tomgång ett tag så börjar den gå på en burk.
Vi har lämnat in den på åf för att kolla felkoder och dom fick fram att soppapumprn är fel på eller filtret är tätt. Vi har plockat upp soppapumpen och testat den och den pumpar på bra. Rengjort spjällhus, avgasportar, reedsen, kollat igenom alla kontakter utan resultat.
Börjar misstänka att det måste vara nått med elen som är knas.
Vi vet inte längre vad vi ska prova med härnäst å skulle vara mycket tacksam för tips på vad som kan vara fel eller om någon varit med om något liknande.
J.Creutzer
28 apr 2013
Stora Skedvi
Kollar så att det inte finns skador på kabelstammen kring drivaxel, har för mig att det var dåliga jord lödningar inuti kabelstammen på just 08. fick inte alla maskiner 2008 kabelstammarna utbytta av åf?
Rwestman
6 nov 2009
214
örnsköldsvik
Okej, tack. Ska ta å kolla lite noggrannare där. Ang kabelatammen har jag inte en aning, är brorsans skoter å han köpte den ifjol och åf sa inget om det.
FreddeL
Vet du att batteriet är ok, annars byt. Frugans har gjort så där 2 gånger då var batteriet Slut.
Rwestman
6 nov 2009
214
örnsköldsvik
Batteriet är bytt så det är det inte.
Vi hittade ett fel nu ikväll när vi höll på å felsöka. Vi misstänkte att det var nått fel på dessfestet (i den man sätter fast dessnyckeln) efter lite mätande med multimetern. Så vi provade ett dessfeste från en annan skotern å nu funkar mätaren som den ska! :) Men den varvar inte mer än 4000 varv nu ;/ Ingen varningslampa lyser eller nått sånt, och låter man den stå på tomgång i cirka 2 min så börjar den gå på en burk. Stänger man av den då å startar den igen så går den på båda igen en stund sen går den bara en igen.
Vi ska prova med nytt bränslefilter nu och rengöra spridarna å se om det blir någon skilnad.
andymannen_no1
9 mar 2009
510
Östersund
jamen alltså din dessnyckel är väl inte kodad till det andra dessfästet och då går väl stöldskyddet in så att säga? eller? därav inte högre varv än 4000, tror det funkar så....
Rwestman
6 nov 2009
214
örnsköldsvik
Kåden sitter väl i styrboxen och inte i dessfestet? Så har jag fattat det iaf. Plus att den varvar runt 4000 varv nu och stöldskyddet ligger väl vid 3000?
Rwestman
6 nov 2009
214
örnsköldsvik
Problemet hittat! :)
Vi tog ur soppapumpen ur tanken och tog isär plasten som sitter utanpå pumpen. Under själva pumpen sitter det en strumpa/filter där den suger i sig soppan, och den var helt igenkladdad med skräp. Den rengjordes och nu går skotern perfekt igen :)(y)
Nu är det bara mätarna som har börjat jävlas och fladdra igen:mmph: Men nu går den iallafall:bigsmile:
Rwestman
6 nov 2009
214
örnsköldsvik
nu funkar även mätaren. Han hade under ett desperat försök att få den att funka under en fjällsresa provat ett par stift av en kompis och dom har suttit kvarr sen dess. Dom stiften var utan r och störde därför ut mätaren:notrust:
Med nya orginalstift funkar den klockrent.
