Ski-doo xp 600 rs höga avgastemperaturer?
Micke89
7 jan 2010
Tjena
Var ute o körde idag och körde lungt då börja temp lampan lysa på skotern. då var den uppe i runt 380 Grader. Stanna och den fick svalna en stund sen gick den igen.
Men i slutet av dagen så blev den jätte varm högsta noteringen var 505 Grader.
Va jag har hört så är det inte bra att den börjar gå upp på sånna höga temperaturer?
Och varför blir den så varm..inte haft nå problem med tempen förr.
wiiillle
6 apr 2010
810
söderhamn
hårda leder kanske? åk ut i lössnön lite oftare så ska de nog funka fint! här i söderhamn kyler det ingenting på leden nu mera...
Pitabroed
7 nov 2005
3.297
88
Nu blandar du nog ihop lite olika temperaturer :) När templampan lyser på panelen indikerar den att MOTORtempen är för hög, kan t.ex. vara dålig kylning, luft i kylsystemet.. Den andra tempen som blir 505 grader är AVGAStempen, och 505 grader är nästan lite kallt om du frågar mig :) Men iom att tempgivaren sitter mitt på pipan på dessa maskiner kommer den endast att ge en fingervisning om vad det är för verklig avgastemp. Men går den över 570 grader vid långa fullgasrepor kan det kanske vara dags att gå upp ett steg i bestyckning.
