Ski-doo summit xrs 800 2010
Valpen
15 apr 2012
10
Huddinge
Hej på er alla.
Fick just ett problem med den nya inköpta maskin. Tog första riktiga provturen idag o allt funkade ok. Körde ca 4 mil sen la ena cylindern av. Nu går bara en burk o den är nyservad innan leverans. På vissa ställen var det mycket snö o blåst. Kan det vara snö problem i maskinrummet? Lät den stå ca 30 min provade igen o då hostade det till i cylinder 2, sen bara en burk igen..
En sak till..hur fan öppnar man huven på denna maskin?
Någon manual fick man ju inte med köpet!!
God fortsättning.
Med vänlig hälsning,
Ronnie
Valpen
15 apr 2012
10
Huddinge
Ok. Misstänker stiften. Borde firman ha bytt vid service, hm..
Fick till slut av huven, men stiften sitter låååångt inne.
Måste man riva hela kåpsetet för att komma åt stiften?
Kollar länken du skickade..👍
Tackar!
omalley
22 jun 2012
225
Luftburken är lätt att ta bort, vris bara på luftrören där låsningen är ett och dra burken utåt. Jag har då bytt stift på etec så, ett från vardera håll, dock med långhylsa som jag drog i med skiftnyckel/ringnyckel
Stift kan gå som smör i solsken så de rår inte firman för. Bra sätt att få stiften hålla (och motorn) är att varmköra flera minuter innan man rör gasen dvs kör framåt eller bakåt. De gynnar både motor och stift.
Valpen
15 apr 2012
10
Huddinge
Tack alla. Fick boken på maskin igår av handlaren, sen var d inga problem. Går som en klocka.(bytte tändstift)
Tog den riktiga premiären idag till ösjöstugan bakom Ramundberget. Fick lite "bönjuice" av tjejerna som ställer allt till rätta för öppning nu på onsdag.
Valpen
15 apr 2012
10
Huddinge
Tack för tipset.
Jag gört.
