hej, har en ski-doo rs600 med variator problem och förgasar problem.
börjar med variatorn som är primären där nästan allt är bytt utom ramper och primärfjäder, kör jag med clickern i läge 2-3 så växlar den skitkonstigt, tappar ca 1500 rpm när den växlar och blir otroligt slö. Med clickern i läge 6 så växlar den bra men övervarvar rejälv, läge 5 på clickern så är den körbar men man märker att den växlar lite knepigt, tappar ca 700rpm.
så frågan är vad man ska köpa för ramper, dom som sitter där ser ok ut (443) ska enligt sprängskisser vara 438 ramper i den.. någon som har något tips? vill inte köpa nya 443 och den går lika illa, sekundären ser fin ut.
sedan har jag problem med att båda förgasarna flödar över (ibland) men bara på tomgång, kan köra 10 gånger och det funkar, sedan kan den flöda 10 gånger, har ultraljudstvättat förgasarna, nålventiler eller soppapump?..
sedan böar den ibland, olikt hur mycket och hur ofta den böar..
motorn är nyrenoverad med vevaxel,kolvar,reeds..
blir snart tokig på denna maskin så vore tacksam om tips på vad jag ska göra.
länk så man kan höra hur illa den går, tyvärr är ljudet någon sekund före i filmen..
mvh Thomas
