helt ny renoverad motor 600 H.O, det är ett 440 chassie.
nya slides , matta 44mm,
den har endast blivit inkörd efter att den blivit renoverad motorn, i samband med renovering
gjordes cylindrarna svetsning, borrning och om nicasil, nya kolvar, kollad och balanserad vev med nya fetter.
nya packboxar och alla andra packningar, kollade även topp och avgas ventiler osv, samt gick igenom förgasare
och insugs gummin och hela historien. det är en 440 tank på ca 30-35 liter och en annan dyna som
är gjord så man lättare kan hoppa över från sida till sida. skotern har prime ist för choke.
alltså man pumpar bensin till förgasarna istället för att strypa luft tillförsel, luftburken är rensad på innehåll
för bättre flöde, skotern har effekt pipa samt att den har slutburk, clickdämpare i boggie samt framvagn. den har endast varv mätare med tim-räknare samt distans.
Någon som har en iq som är sugen på ett byte? kollar intresset =)
198,8 KB Visningar: 37
197,1 KB Visningar: 25
184,9 KB Visningar: 23
