Ski doo Mxz x 800 går varm??
Freedrik88
6 jan 2019
Sverige
Hej tänkte höra om någon vet vad problemet kan vara. Var ute och åkte en sväng och skotern började gå varm så stannade till en stund och vänta, kände på kylaren bak till och den var jummen, men däremot kände jag på cylindrarna och dom var tokhet brände mig nästan, startade skotern sen och den började gå på en cylinder Gick väldigt dåligt. Tog bort stiften och kollade gnistan och den var bra på bägge stiften. Så vad är felet? Är det ringarna som har gått eller vad kan det vara? Tacksam för svar / Fredrik
Drago
Semi PRO sledder
13 feb 2018
230
42
Har du tillräckligt med kylarvätska i systemet? , cirkulerar det i expansionskärlet?
Drago
Semi PRO sledder
13 feb 2018
230
42
Ryker de vitt från avgaserna? , de kan vara så att det har gått sönder en cylinderfotspackning eller toppackning, ta lös toppen och byt ut o-ringarna, enklast att testa de först.
adv800
13 sept 2013
93
Puttra till en brant kulle så skotern står upp med fronten, öppna kylarlock "innan den blivit jättevarm" så det får cirkulera och lufta ur eventuell luft baki kylarna och fyll på kylarvätska. Ett bra sätt att bli av med luft
