Kan man ändra om avgaspipan till ett rakrör utan slutburk utan att förlora effekt eller motstånd?? på en fläktkyld 440 årsmodell -99??
tacksam för svar
tacksam för svar
MEN om du plockar bort slutburken/förändrar den så måste du se över din bestyckning. Annars är det stor risk att din skoter börjar skuraEn 2-taktare utan expansionskammare ^^ funkar skit dåligt kan jag lova men slutburken kan du ta bort eller byta om du gillar högljuda saker.
Expansionskammaren är pipan, rätta mig om jag har fel.En 2-taktare utan expansionskammare ^^ funkar skit dåligt kan jag lova men slutburken kan du ta bort eller byta om du gillar högljuda saker.
Ja vad du sätter som slutburk har inte så stor betydelse bara den inte ger motstånd så är det lungtExpansionskammaren är pipan, rätta mig om jag har fel.
Det ska gå att sätta rakt rör bara rörets area är 1.5 till 2ggr så stor som stingern är! Du lär få mycket, mycket mer ljud, men inte någon effekt skulle jag tro.
Jepps. Men därför man ska ha ett rör som är 1.5 till 2ggr så stor som stingern är, då ska inte skotern skära för att den får för lite eller för mycket motstånd.Ja vad du sätter som slutburk har inte så stor betydelse bara den inte ger motstånd så är det lungtdock "pipan" ska du inte röra för den är väl uträknad för att ge bäst effekt
Köra med originalburken!Okeej så vad är det bästa att göra nu då?? ändra slutburken eller om det går att laga rakrör med rätt motstånd i? men vad är det bästa alternativet enlit er..?![]()
