Ski-doo Formula 3 -97 / ingen tändning.
Noja
26 nov 2007
Norrmalm
hej har ett problem med en skoter jag har och det är en ski-doo Formula 3 -97 tror jag det är. Problemet är att den inte har någon tändning har testat byta cdi-box och tändplatta men ingen skilnad. Har ström till tändspolarna men den slår ingen gnista har testat mäta ut till stiften och det är då en ganska hög spänning men stiftet slår inte vad kan vara fel?
Noja
26 nov 2007
Norrmalm
okej det var en -98 och nu har jag fått fram gnistorna men den slår bara i bland typ var fjärde drag och det är ju inte som det ska. ingen som vet vad som kan vara fel?
Dooleys
5 apr 2006
798
Be att få mätvärdena från statorn av någon åf, de kan va så att den ger för lite spänning till cdi:n
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Ck3 - 98 hade STORA! problem med att kabelhärvan skavdes av..... Läs på dootalk.com så får du garanterat lösningen serverad.
Noja
26 nov 2007
Norrmalm
tack för alla svaren..
Vidgren:Ok. vet inte riktigt vad jag ska söka på har testat fomula/CK3 wier,wiering,cabel,ignition,spark,problem/s och vidare men inget bra resultat.
Problem 2: kollade gnistan igen den slår men bara i bland men jag kan inte stänga av den varken med nyckeln eller dödarkappen/ fjollsnöret
ingesnö
11 aug 2006
312
Västerås
Noja kan du kolla hur dina kopplingar ser ut från cdi boxen,vi har samma maskin och jag har strul med kablarna till nödstoppen.
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Nåja som jag hittat så har formula 3, mach 1 och mach z årsmodell -98 problem med att hela kabelhärvan är för kort och den nöts och gnuggas sönder under! motorn. Låter inte som något kanonkul fel men det går ju att först utesluta typ cdi, stator mm.. genom att mäta upp dom.
Noja
26 nov 2007
Norrmalm
cdi boxen och tändplattan är bytt. om jag har jord på alla kablar :D tror det är kortis någonstans. men ingen som har ett el/kopplinsschema till denna skoter?
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Men lyft upp motorn då och kolla kabelhärvan.... Det bör ju synas visuellt om den är skadad
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Det är ju ingen bilmotor direkt...
Lossa luftburken och piporna, lägg av remmen, skruva upp motorfästena och vicka upp motorn på sidan. Du behöver ju inte plocka ut den.
Noja
26 nov 2007
Norrmalm
vicka upp motorn var inte så enkelt så jag tog lös en mutter extra och lyfte ur hela skiten :D. Nopp man ser inga skador och allt verkar vara på plats. Skulle vara bra med ett kopplingsschema just nu så man ser hur kablarna är dragrna eller vars kan man hitta en ny härva till skotern
Noja
26 nov 2007
Norrmalm
aja nu när jag har fått igång tädningen så startar den inte varken av bensin eller startgas så jag gjorde ett komptest och den ligger på 6-7 bar i varje cylinder så det ska vara bra. nått måste det ju vara med tändningen när den inte startar den ger inte ens ett tecken på att den slår. kan man ställa givaren så fel att den inte lyckas antända?
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Min -96:a ligger på 9,2 kg i varje cylinder ingen aning vad det blir i bar?
Prova dra den torr och stoppa i nya stift. Får den soppa?
Noja
26 nov 2007
Norrmalm
har kollat så den får bensin och det gör den och jag har testat draden torr bytt stift och vidare men när den inte ens startar med startgas direkt i cylindern då måste tädningen stå kraftigt fel :D och då undrade jag om det går att ställa den så pass fel?
Noja
26 nov 2007
Norrmalm
en till fråga vad är det som bestämmer när den ska tända är det den så kallade "Pick up" sen är det upp höjningarna på svänghjulet när den är mitt emot "Pick up" ska den slå?
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Asså jag kan inte riktigt släppa en sak. Din kompression är i lägsta laget....
7 bar = 7,14 kg och är någon cylle nere på 6 kg så är det inte särskillt högt.
Som sagt, min ligger på 9 kg och vi har likadan motor...
Bara en tanke, jag är helkass på tändning och el tyvärr.
Noja
26 nov 2007
Norrmalm
kompressionen är inget problem ligger den runt 6 - 7 bar så ska det inte vara nått problem att starta den. men den är STENdöd :p undrade bara vad som bestämmde tändningen för kollar jag "pick up" och på svänghjulets upphöjningar så stämmer dom inte med kolvarnas läge.
Noja
26 nov 2007
Norrmalm
haha var ute i garaget idag och upptäckte att när jag vrider av nyckeln då har jag tändning likadant om jag jag trycker ner dödarknappen så startar tädningen när jag jordar strömkabeln
Noja
26 nov 2007
Norrmalm
hittade felet förra verkstaden som hade skotern har vänt om en kontakt mellan cdin och svänghjulet så nu funkar den fint :D
