Ski-Doo Elan 250 ETANOL TURBO
raggaremil
16 sept 2010
Mora
Har som projekt i skolan att bygga en Elan som drivs av etanol och turbo. Mest för att det är en kul grej men hade varigt ganska fränt om det går. Har en hel uppsättning med reservdelar så om det rasar direkt ger jag inte upp! :)
Startar med byggandet på jullovet..
Tänkte börja med att göra en tråd för att se vad andra säger om det här projektet :)
the_darkside
18 okt 2009
2.410
Bollnäs
Du tror inte att det är bättre att bestycka upp original förgasaren? En stromberg tror inte jag iaf att den kommer lira nå bra med en 250 motor..
raggaremil
16 sept 2010
Mora
kanske det.. orginalförgasaren var en 28mm och den som sitter på nu är en 34mm Minuni. Får prova mig fram lite :)
the_darkside
18 okt 2009
2.410
Bollnäs
Kan ju även hända att du får åka över halva sjön innan du får nått laddtryck också med tanke på den lilla motor volymen, men jag vet inte heller. Du får leta upp en liten turbo.
setras
Sollefteå
Ska du verkligen köra på gamla 250 motorn? Finns ju ett otal Elaner som folk kastat i 440 och 600 motorer i annars som passar ganska bra under huven.
Gunde
ja sånt här är kul att läsa om och se hur folk har löst alla problem...
Jag är nog ganska säker på att du inte kommer att behöva reservdelarna
mxzX 440LC
19 nov 2010
98
örnsköldsvik
hur mkt har du tänkt att ladda? avgassystemet är väll inte det modernaste. på 2 t skotrar med turbo överrumplas mottrycket av färskgaser efter ett tag så med elan orginal system så kmr det ju komma mkt tidigt :S fast det beror ju på hur mkt du laddar :)
raggaremil
16 sept 2010
Mora
har inget mål eller så bara det går frammåt och pyser lite ;), avgassystemet blir rör utan ljuddämpare, men när det kommer igång får jag se vad som händer:)
raggaremil
16 sept 2010
Mora
Någon som vet nån bra olja som KAN blandas med etanol utan att det delar på sig efter några dagar? Tacksam för svar!
1.203
Nu är inte jag helt säker på hur avgassystemet ser ut på just elan 250 men jag antar att det är som på de flesta från den tiden dvs ett rakt rör till en ljuddämpare och sedan ut. Alltså helt utan pipa.
Så då borde enbart en fungerande pipa göra mer nytta än en turbo. En fungerande pipa ger ungefär motsvarande 0.5bars laddtryck på en turbo när den kommer in i rätt arbetsområde. Fast kör man båda så kanske det kan bli lite effekt kanske... fast det är klart att det går att köra enbart turbo också fast då får man spola igenom mycket mer bränsle för att få någon vettig effekt.
Men tummen upp det kan bli kul att se! :)
Fish
29 dec 2009
990
Arbrå
Ingen som tänkt på att den borde bli jäkligt svårstartad på e85 när det är lite kallt?
Triple800
Får göra som med en maskin på jobbet som de sitter en Lister-Petter luftkyld 2cyl diesel utan glödstift i, Ha med gasolbrännare och startgas:)
