Ska boggien "fjädra" såhär ? (pro x2 800)
ProSled
19 dec 2008
2.226
Tja ! ännu en till idiot-fråga.
Märkte att det var ett "glapp" innan själva fjädringen börja ta, ska det vara så ? såg att det var 2 kuddar bakom och framför själva armen som går ner i boggieskenorna man kunde justera, var andra hål där för dem, är det en smaksak hur man vill ha ? svara ni som vet;)
film ***Borta***
enligt förra ägaren skulle dämparna var omschimsade, men det har ju ingen betydelse..
JAAG
518
Malå/Adak
Finns flera trådar om ProX boggijustering från förra vintern, leta rätt på dom och läs.
Men som jag har skrivit i flera andra trådar så är jag stor fantast av att flytta bak nedersta infästningen i skenorna. Du har tre hål i skenorna där baksvingen är fäst, som du ser på din film är svingen nu fäst i mittersta hålet, flyttar man den till bakre så blir det där lite bättre samtidigt som fjädringen blir lite hårdare. Är du stor och tung ska du nog fundera på grövre fjädrar för ProX-modellerna hade ordentligt klena fjädrar från fabrik
ProSled
19 dec 2008
2.226
Nja, är inte så stor. väger ca 70kg. Om man flyttar klossen en snäpp bakåt, då kommer den väl åka ner ännu mer innan den börjar "dämpa" ?
JAAG
518
Malå/Adak
Det är inte klossen du ska flytta, det är nedersta svinginfästningen, där baksvingen är skruvad i skenorna. Sen kan det hända att du får laborera lite med klossarna också för att få kopplingen som du vill ha den
snöfräs
7 dec 2007
68
umeå
Ser ut som att boggien är pallad längst bak !
Ställ ned skotern på golvet innan du börjar justera :hello:
ProSled
19 dec 2008
2.226
jo de är den, men någon som vet exakt vad jag ska göra för att få den att börja "fjädra" tidigare, som det är nu blir det mer res så elelr ?
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
som han sa..du lossar nedersta bulten på svingen.. sen flyttar du bak den så den kommer närmare bakre kuddarna.. då kommer den börja fjädra..sen får du ju bestämma själv hur du vill ha de..
ProSled
19 dec 2008
2.226
okej:Dlite trög:ciao::laugh:
Kan inte den där boggien riktigt, reser den mindre/mer bak/fram ? antar att boggieomställningar har betydelse
JAAG
518
Malå/Adak
Den kommer bli lite styvare i början med "saxen" skruvad i bakersta hålet. Du kommer även att få möjligheten att ha den mera okopplad om du vill då saxen, (nedersta delen på svingen som vickar bakåt i filmen), inte kommer att röra sej lika mycket bakåt i början av slaget, men du kan givetvis få tillbaks kopplingen genom att flytta klossarna.
ProSled
19 dec 2008
2.226
okej tack fr hjälpen !:rock:
jsupreame
1 jan 2009
110
skellefteå
ja de ska vara ett sagg i boggin på dom där.. du kan flytta bak staget längst bak för å få den #hårdare" i boggin.. sen är de bara hålla stumt!!!
ProSled
19 dec 2008
2.226
Okej tackar !:D
ProSled
19 dec 2008
2.226
Tja ! Kollade igenom hela skotern igår. Märkte att dämparn i boggien "glappa"litelite i sidled. Men testa dra åt bultarna och dom satt stenhårt. Ska de vara så eller är det nån bricka som fattas tro ?
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
bricka är de nog inte:) du har en bussning som går genom dämparögglan... de går inte å dra nåmer så ska nog säkerligen vara så..är inte helt hundra.ska ju såklart inte glappa 5mm eller så..
ProSled
19 dec 2008
2.226
nä så mycket är de inte, och bara sidleds, hoppas de ska vara så:evil::stupid:
kanske 2mm glapp elelr nått åt sidan
