Service under sommaren
Skoterpeppe
5 jan 2006
124
Sandviken
Som relativt ny skoterägare med en vinter i bakfickan så är det nu dags att börja
plocka isär, rengöra och byta ut diverse delar inför nästa vinter.
Det vore bra att veta vad jag ska tänka på, vad som ska göras, bytas ut smörjas osv..
Helt enkelt en servicelista för hemmapularen..
Tack på förhand
Peppe
Freerider98
14 nov 2005
50
hissa upp bakdelen, släpp på mattan, starta den några gånger under sommaren.. finns säkert mer man kan göra men det var några tips i alla fall.
Skoterpeppe
5 jan 2006
124
Sandviken
Hej,
Hissat upp den har jag gjort.
Jag tänkte mer på slitdelar man bör byta mellan säsongerna osv..
mountainclimber
19 apr 2006
74
Övik
du kan kolla lagrena i boggien.. byta slits, jaa. plocka ner grejer och kolla så att dom ser bra ut och allt är som det ska:)
MrGreen
Hoting
Jag har skrivit det tidigare men här kommer mitt serviceschema igen.
-Töm tanken
-Dränera förgasarna
-Byte bränslefilter
-Rengöring och service av variatorerna
-Kolla drev, kedja och drivaxellager
-Kolla bromsklossar och bromsvätskenivå samt byter vätska vart annat år
-Kolla kylvatten
-Kolla mattan
-Kolla boggie och boggiehjul efter sprickor och slitage
-Kolla leder och stag i styrning och framvagn
-Kolla fjädrar runt om och lämna in dämpare för service
-Kolla nitar och skruvar så allt sitter fast
-Kolla chassit efter sprickor och skador
-Kolla alla kablar och slangar efter sprickor och skavsår
-Spraya kontaktspray i alla kontakter och kopplingar
-Smörja upp allt
Kanske är lite överarbetat enligt många men jag skruvar hellre lite extra på sommaren för att sedan kunna köra mer med mindre rackel på vintern och jag har sparat många sköna 1000-lappar tack vare att jag upptäkt små fel i tid innan dom blivit stora ras.
//Henke
Skoterpeppe
5 jan 2006
124
Sandviken
Tack!
Värdefulla tips.
-Töm tanken
-Dränera förgasarna
-Byte bränslefilter
-Kolla kylvatten
-Kolla mattan
-Smörja upp allt
//Henke
